823224039@qq.com 2015-07-02 10:16:19 | 山西省 其他專業 | 1024查看 5回答
雨篷的翻邊是一邊有還是除去挨墻的一邊,三邊都有?
已采納如果其他兩邊沒有詳圖標示,其大樣標示三邊相同。
2015-07-02 10:43:40
他的左右兩邊是不是有別的東西擋?。咳叾际菆D紙那樣的施工不好做啊
2015-07-02 10:19:38
這種雨篷的翻邊一般都是除去挨墻的一邊,其他三邊都有,有的上面還有琉璃瓦。
2015-07-02 10:18:56
三邊都有,從建筑圖可以看出來。
2015-07-02 11:31:20
- 提問: 車車
- 地區:晉中
- 頭銜:工 長
- 懸賞分:50
- 瀏覽數:49
看圖紙2015-07-08 05:58:49
結構圖中走道板頂標高比樓層頂標高高0.08,一邊是剪力墻,另三邊是梁,請教:這三邊的梁頂標高是否也要抬高0.08,如不抬高,板底筋就伸不到梁里,錨固不到梁里,這樣行嗎?
1.封邊處的a10-200的鋼筋怎么畫 2.封邊上下搭接150,那么計算設置里應該寫成什么? 3,若同一工程分有兩塊笩板基礎,封邊處一邊為15d,另一邊為上下搭接150,那該怎么辦?
在GGJ2009鋼筋抽樣中,框架柱的兩邊板不在同一標高,一邊是-5.45m另一邊是-3.89n 這樣,對于這一框架柱的箍筋加密有影響嗎?會因為板把柱子分割成兩部分,分別設置4個加密區嗎?
筏板三邊是斜坡,一邊為直角,處于筏板斜坡上的底筋與基礎梁內的筏板底筋不一樣,如何布置?(例如:基礎梁圍成的區域內主筋底筋為B14@200,而處于周邊斜坡上的底筋為A8@200,應如何布置?)
