xxhygs 2014-11-29 21:53:02 | 山西省 其他專(zhuān)業(yè) | 4921查看 5回答
現(xiàn)澆板底筋不錨固到梁里,可以嗎?
結(jié)構(gòu)圖中走道板頂標(biāo)高比樓層頂標(biāo)高高0.08,一邊是剪力墻,另三邊是梁,請(qǐng)教:這三邊的梁頂標(biāo)高是否也要抬高0.08,如不抬高,板底筋就伸不到梁里,錨固不到梁里,這樣行嗎?
2014-12-02 10:54:11
這樣做肯定不行,應(yīng)該做U型筋插到梁上綁兩根水平筋,然后將板筋錨固到梁中方可。
2014-11-30 09:28:08
這個(gè)還要考慮到砌墻和地面,如果,梁寬超出磚墻的話(huà),做地面又蓋不住,梁是不能提高的。這樣也可以吧板底筋彎折處理。
在原先的磚混結(jié)構(gòu)里面有不錨固到梁里的情況,因?yàn)轭A(yù)制板本身就是放在梁上的。是吧,沒(méi)有錨固。只有拉筋。
2014-11-30 12:36:03
按設(shè)計(jì)配筋,板混凝土和鋼筋搭入梁的一半即可
2014-11-30 14:15:35
不行,應(yīng)該按照?qǐng)D紙會(huì)審形式提出來(lái),看看是不是應(yīng)該把梁提高
2014-11-30 15:46:44
