兔爺 2009-09-12 21:01:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1540查看 9回答
剪力墻在同層變截面
在一層里面剪力墻有兩個截面 比如一層高3.6M 其中有部分墻 在3m高處墻為400厚 0.6m為300厚 在鋼筋抽樣10.1.1.1142中 怎么處理 如果在同位置話就報同類構建重合!
(9)
已采納1、在本層設置400mm的墻,修改其高度到3.0m; 2、從上一層設置300mm的墻,修改其底標高到本層的3.6m;
2009-09-12 21:09:07
調整墻的標高就行
2009-09-13 09:05:56
在一層設置400mm的墻高度設為3.0m;上層定義300mm的墻底標高設為3.0米。即可。利用鋼筋軟件可以跨層的功能。
2009-09-14 11:14:42
本層設置400mm的墻高度到3.0m;上層設置300mm的墻底標高到本層的3.6m就行.
2009-09-13 10:38:46
可以利用跨層的特點處理。在本層按400厚畫入墻體,然后把墻體高度改為3m。到上一層畫好300厚的墻體后,修改墻體信息,把底標高設為同位置處到3m位置的標高。軟件會自動辯別墻體高度為本層層高加0.6m。只要保證墻體(豎向構件)連續即可處理。
2009-09-12 21:11:50
簡單的就是跨層修改標高吧
2009-09-12 21:24:03
也可建分層處理。
2009-09-12 22:18:26
1、可以利用跨層的特點處理。在本層按400厚畫入墻體,然后把墻體高度改為3m。到上一層畫好300厚的墻體后,修改墻體信息,把底標高設為同位置處到3m位置的標高。軟件會自動辯別墻體高度為本層層高加0.6m。只要保證墻體(豎向構件)連續即可處理。 2、也可建分層處理。
2009-09-13 05:58:33
這要看它的配筋是怎么樣的。
2009-09-13 07:34:14
