li19920110 2014-09-28 14:55:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1759查看 1回答
剪力墻樓層變截面鋼筋錨固設置
如圖,平法使用的是03G,節點設置改成了700,但是計算剪力墻的時候 垂直鋼筋下層的錨固長度還是按照默認的1.5lae計算,如何解決?
先檢查工程信息里選擇的規則是03G還是11G,確定以后,是不能改變的了。然后,先按軟件默認的計算,計算匯總以后,點編輯鋼筋調整,然后,鎖定,再匯總計算。
2014-09-28 15:00:50
