37****@qq.com 2013-01-19 21:19:50 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 805查看 1回答
梁鋼筋錨固的問題
101圖集中框架梁端部伸入柱內的錨固長度,若不能直錨,則彎錨長度為0.4Lae+15d,但鋼筋軟件中為支座寬(柱寬)-保護層+15d,如果住截面尺寸很大的話,那么鋼筋的錨固長度就大于0.4Lae+15d,此存在出入,請指點。
已采納0.4lae是約束設計的 就是說平直段長度要大于0,.4lae 正常算彎錨都是柱寬-保護層+15d的 直錨的話就去lae與0.5hc+5d
2013-01-19 22:40:35
