cheny 2012-06-09 07:14:55 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 867查看 4回答
鋼筋錨固大小的問(wèn)題
為什么樓層缺省中的鋼筋錨固值,還沒(méi)有基本錨固設(shè)置中的值大呢?
已采納為什么樓層缺省中的鋼筋錨固值,還沒(méi)有基本錨固設(shè)置中的值大呢?你可以自己修改,也可以按軟件設(shè)置好的計(jì)算。
2012-06-09 08:07:06
樓層缺省中的鋼筋錨固值,還沒(méi)有基本錨固設(shè)置中的值大,因?yàn)殇摻铄^固值是可以修改的。
2012-06-09 07:25:15
如圖 新平法對(duì)錨固值的規(guī)定是以計(jì)算公式形式來(lái)計(jì)算的 我們查用的基數(shù)是非抗震的基本錨固值,然后根據(jù)其相關(guān)條件,乘以系數(shù) 所以有可能造成錨固值小于基本錨固值的情況
2012-06-09 07:46:38
可能是你的混凝土標(biāo)號(hào)沒(méi)有按設(shè)計(jì)進(jìn)行修改的原因。混凝土標(biāo)號(hào)不同時(shí),鋼筋錨固值同樣是不同的。
2012-06-09 08:11:02
