活在未來 2015-06-29 17:25:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1493查看 2回答
懸挑梁下彎鋼筋的設置問題?
梁長小于1/4梁高時,懸挑梁鋼筋可不在端部彎下,圖中是這種形式,上部鋼筋為上下兩排,第一排鋼筋到梁端彎折,第二排為什么伸出了0.75倍的梁長,是什么意思?第二排的鋼筋應該是什么形式?彎折?還是直錨?
你好:二排懸挑筋的挑出長度是平法要求的0.75倍的懸挑長度。沒有下彎時就是直段不彎折。
2015-06-29 17:50:08
你在鋼筋算量軟件的最開始的計算設置里面找到節點設置里,然后找到梁的節點,有懸挑梁的形式的幾種不同形式的,從那里選一個和你圖紙相對應的方式,選擇的節點上都寫著每一種節點出自哪本圖集的第幾頁的,你可以看到圖集上應該是如何規定的。
2015-06-29 21:30:07
