蝸牛 2010-05-07 11:58:42 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 577查看 4回答
懸挑梁內(nèi)的鋼筋問題
急急急!在鋼筋2009中,單端懸挑梁內(nèi)的鋼筋怎么布置?只選擇上“懸臂鋼筋代號(hào)”就行了嗎?如果是,怎么選擇啊?如果不是,怎么辦?
你好:直接選擇你圖紙要求的那種形式,3—或是2— 梁號(hào)后面是A為一邊懸挑,B為二邊懸挑。 如KL(2A);KL(3B) 看你的梁編號(hào)是什么,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別出來是一端還是兩端懸挑。
2010-05-07 12:09:19
答;對(duì)于懸挑梁鋼筋的輸入,你直接能過梁的原位標(biāo)注,在梁的原位標(biāo)注的上部鋼筋中的“跨中鋼筋”中輸入相應(yīng)的鋼筋信息,格式:2(縣挑鋼筋代碼)-2B22.如下圖: 補(bǔ)充回答:如果貫通筋與上部鋼筋不同時(shí),選輸入貫通鋼筋再輸入跨中鋼筋,用“+”連接。例如:2-2B25+2-2B20 補(bǔ)充回2: 對(duì)于貫通筋來說,有的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求是懸部的上部貫通筋也是彎起鋼筋的意思。我沒有給你說錯(cuò)。你看你的圖紙是怎么設(shè)計(jì)的。 補(bǔ)充回答3: 你理解的是正確的,但需要注意在梁的集中標(biāo)注中的上部貫通筋的鋼筋信息后增加[1-4]貫通筋的起始跨和尾跨信息.
2010-05-07 12:56:38
看你懸挑的鋼筋樣式是什么樣的,軟件提供了幾種形式,你可以選擇,在上部鋼筋里選擇相應(yīng)形式的型號(hào),例如你的懸挑是3號(hào)樣式的,2根16的鋼筋,你就輸入3-2B16
2010-05-07 12:10:19
這個(gè)東西在原位標(biāo)注里選擇的 上面得菜單欄有這個(gè)懸挑構(gòu)建筋
2010-05-07 14:04:46
