  • 懸挑梁問題
    磚混結構中有一懸挑梁,其中的懸臂鋼筋伸入跨內以后不是彎錨,而是直著進入1400mm,這種情況該怎么設置呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在節點設置中根據實際情況設置即可。
    2011-05-11 18:15:49
  • 是上部鋼筋第一排鋼筋還是第二排?或者是下部鋼筋? 修改方法:導航欄——工程設置——計算設置——計算設置——框架梁或非框架梁,見下圖。(將12*d 改為0,則第一排縱筋不彎折,將0.75*L改為1400,則上部第二排鋼筋伸入跨內1400長)。上部第一排縱筋和下部第一排縱筋,軟件默認為伸入到懸挑端一個保護層厚處。 如果僅是該懸挑梁懸挑端內鋼筋伸入跨內1400,其它懸挑梁鋼筋按規范計算,那么,修改方法則是:該懸挑梁屬性——其它屬性——計算設置中來修改,而不能在工程設置中的計算設置中修改(這里修改對所有懸挑梁有效,除非其它屬性中的計算設置另有規定)。
    伸入
    2011-05-11 18:39:09
  • 按要求修改后鎖定即可。
    2011-05-11 18:36:05
  • 在鋼筋三維里改一下長度
    2011-05-11 19:54:02
  • 我覺得這部分手算就可以了
    2011-05-12 07:10:40
  • 按照錨固鋼筋,長度按照設計。
    2011-05-12 07:32:04
主站蜘蛛池模板: 东台市| 郎溪县| 肇州县| 沙田区| 尚志市| 宁南县| 大宁县| 肥乡县| 广安市| 固镇县| 藁城市| 松滋市| 彭水| 靖安县| 佛坪县| 正安县| 沾化县| 福清市| 普兰店市| 交口县| 乌审旗| 长垣县| 池州市| 四平市| 怀集县| 西峡县| 青海省| 吴堡县| 黄平县| 普兰县| 澄江县| 宁河县| 博罗县| 河曲县| 泾川县| 林西县| 嵊州市| 司法| 涟水县| 双流县| 金堂县|
