神童 2015-06-28 15:20:23 | 江蘇省 其他專業 | 5831查看 7回答
什么是女兒墻,女兒墻和屋面挑沿的區別是什么
問題補充:是不是的房屋面上垂直高出屋面的矮墻都稱為女兒墻?
(7)
區別:
1、女兒墻是建筑墻體中的一種形式,最早叫做女墻,又叫女垣,實際名稱為壓檐墻,民間稱城垛子,是一訓高出層面和城墻的矮墻。
2、挑檐是指屋面挑出外墻的部分,挑出寬度由設計者根據建筑構造要求設計,主要是為了方便做屋面排水,對外墻也起到保護作用。
其次挑檐起到美觀的作用,部分坡屋頂、瓦屋頂不做挑檐,少許無組織排水的平屋頂也不做挑檐。
2015-06-28 23:06:44
女兒墻是豎直的、屋面挑檐是水平的。
2015-06-28 22:14:51
女兒墻是出屋面的一定高度的墻體,是在屋面上方的
挑檐是挑出屋面板的,是外挑出屋面的
2015-06-28 22:14:10
2015-06-29 06:55:31
建筑物屋頂外圍的矮墻,主要作用除維護安全,并對建筑立面起裝飾作用,t同樣女兒墻被視作欄桿的作用。挑檐是指屋面挑出外墻的部分,一般挑出寬度不大于50公分。主要是為了方便做屋面排水,對外墻也起到保護作用,其次挑檐起到美觀的作用,部分坡屋頂、瓦屋頂不做挑檐。
2015-06-29 08:31:26
什么是女兒墻,女兒墻和屋面挑沿的區別是什么?
我的回答:一個是墻體,一個是板。女兒墻是高出屋面的墻體,規范要求不小于1100mm高,屋面挑檐是在屋面部位挑出外墻的平面板。
2015-06-29 09:04:55
女兒墻是在屋面上豎直方向上一定高度的墻體,而挑檐是在屋面上水平方向上一定寬度的墻體
2015-06-29 08:14:26
