11****@qq.com 2010-09-27 20:36:59 | 江蘇省 其他專業 | 3006查看 2回答
砼女兒墻應該套什么定額?
要不要區別尺寸來套? 還有女兒墻內墻抹灰怎么計算,又該套什么定額?
已采納女兒墻也是墻 也要套墻子目的,女兒墻內側抹灰也要套外墻抹灰子目 但可以不做保溫的,現在有的圖紙要求女兒墻內側也要做保溫的,具體做法要看裝修一覽表。 那要看厚度的 如果厚度小于150mm可以套欄板子目的, 這個沒有強制規定的,套墻還是套欄板都可以的
2010-09-28 08:20:32
混凝土女兒墻可以套用混凝土墻的定額子目項,女兒墻內墻抹灰可以套用混凝土墻面抹灰的定額子目項;
2010-09-27 20:46:23
