阿虎 2011-11-19 17:09:09 | 江蘇省 其他專業 | 1329查看 5回答
磚混結構中,若磚砌外墻是一磚墻,女兒墻為半磚墻,那么女兒墻周長是否可以按照外墻的中心線長計算
補充: 同理,若磚砌外墻是一磚半墻,女兒墻為一磚墻,那么女兒墻周長是否可以按照外墻的中心線長計算
已采納女兒墻應該用女兒墻本身的中心線計算,而不是用外墻的中心線,此時的外墻中心線就是女兒墻的內墻面周長,所以,不能用外墻中心線的
2011-11-19 20:32:01
不可以 墻體厚度不同 都要按中心線計算
2011-11-19 17:14:07
算砌體按中心線計算,算抹灰按凈尺寸計算
2011-11-19 17:42:40
不可以,女兒墻應按外墻的計算規則來計算,按外墻的中心線來計算,軸線不一定是中心線,切記!!!
2011-11-19 19:14:35
女兒墻應該按照自己中心線計算
2011-11-19 20:28:44
