大圣攥著緊箍咒 2015-06-26 15:31:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2072查看 5回答
畫板的時候分布筋和受力筋是一回事嗎?位置關系及區別是什么?
這三個圖中,在第二個CAD的板配筋圖紙中,告訴了我們板的負筋,板的底筋雙向布置,板注中提到,未注明的分布鋼筋為C6-200,與底筋有沒有關系?換句話說就是這里告訴的B:X&YC8-200與分布鋼筋是不是一回事?如果不是一回事,那未注明的分布筋又應該怎么畫,在定義負筋的時候有分布鋼筋一項,是不是在這里邊輸入?
這三個圖中,在第二個CAD的板配筋圖紙中,告訴了我們板的負筋,板的底筋雙向布置,板注中提到,未注明的分布鋼筋為C6-200,與底筋沒有關系【說明中意思是:負筋和板底受力筋的分布筋均為C6-200】
那未注明的分布筋,在定義負筋的時候有分布鋼筋一項,負筋的分布筋是在這里邊輸入;板底部受力筋的分布筋在計算設置里輸入【如下圖】。
2015-06-26 17:17:11
受力筋和分布筋是不同的
你板受力筋是c8-200 受力筋是板的底筋
你新建底筋c8-200 然后xy方向布置就好了
分布筋是板負筋的分布筋 是定義負筋的時候屬性里面的分布筋
是在那個位置輸入
也可以在前面計算設置統一輸入的
工程設置--計算設置--板--分布鋼筋配置(可以對整個工程進行統一設置)
2015-06-26 21:06:18
可以有兩種部位的鋼筋可以用分布筋去理解,也就是當板跨相對長跨的鋼筋是分布筋(底部和面部鋼筋),板支座負筋的架力鋼筋也是分布筋。
2015-06-26 22:48:10
這三個圖中,在第二個CAD的板配筋圖紙中,告訴了我們板的負筋,板的底筋雙向布置,板注中提到,未注明的分布鋼筋為C6-200,與底筋有沒有關系?【與底筋沒有關系】換句話說就是這里告訴的B:X&YC8-200與分布鋼筋是不是一回事?【不是一回事,板底筋是用C8@200雙向布置】如果不是一回事,那未注明的分布筋又應該怎么畫,在定義負筋的時候有分布鋼筋一項,是不是在這里邊輸入?【它是用于板的負筋與跨板受力筋的分布筋,在計算設置里可以直接輸入】
2015-06-27 09:26:36
分布筋和受力筋無關系,布置受力筋時不須設置,公布筋是用于定位負筋的,與負筋有關系在負筋屬性中進行設置。
2015-06-27 11:12:00
