開心就好 2010-12-28 14:21:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 631查看 6回答
關于板負筋的問題
畫板負筋時,是不是一定要根據圖紙走,那個查看布筋范圍是怎么一回事,是不是按照圖紙上畫之后,再點那個查看布筋范圍,多余的板負筋刪除,少的加上?麻煩說的詳細一下,謝謝
(6)
已采納繪制板的服筋的時候你是要根據圖紙的規定來的,軟件中的查看布筋范圍是用來讓您自己查看布置的鋼筋是不是準確的。感謝您的參與。請您及時處理您的問題,以免被系統扣分
2010-12-30 14:32:20
畫板負筋時,一定要根據圖紙走,那個查看布筋范圍是按照圖紙上畫之后,再點那個查看布筋范圍,多余的板負筋刪除,少的加上.。一般不需要修改和點擊查看的。
2010-12-28 14:25:35
畫板負筋時,是不是一定要根據圖紙走,那個查看布筋范圍是怎么一回事,是不是按照圖紙上畫之后,再點那個查看布筋范圍,多余的板負筋刪除,少的加上?麻煩說的詳細一下,謝謝 畫板負筋時,當然是一定要根據圖畫了;查看布筋范圍是看你畫的對不對。。
2010-12-28 14:29:58
一般的話 在一定范圍內布置一根負筋就可以了,但是個別范圍需要重復布置,所以軟件有個功能是可以查看布置鋼筋的范圍,也就是說看那鋼筋是在哪個范圍內布置的
2010-12-28 14:27:08
可以不的 你看一邊是一樣的可以直接拉線布置一邊的
2010-12-28 14:24:18
是的,應該按圖紙走 你畫完了之后可以用“查看布筋范圍”看看你畫上的鋼筋范圍是不是正確
2010-12-28 14:25:00
