有時又逝 2018-04-08 08:45:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1875查看 4回答
第一張圖的基礎頂面配置鋼筋信息是什么意思?
第一張圖的基礎頂面配置鋼筋信息是什么意思?廣聯達頂部柱間配筋是什么意思?二者說的是一回事嗎?
補充問題:屬性編輯器里面沒有基礎面配置鋼筋,在哪畫?其他鋼筋里面嗎?
基礎頂就是基礎面的鋼筋,如果是用獨立基礎定義基礎,那么可以用斜杠方式輸入,如C14-180/C14-180,與屬性的頂部柱間配筋沒有聯系。
2018-04-08 08:48:18
看圖:不一樣,上圖的基礎頂面鋼筋,是指基礎單元底部和頂部同時布置鋼筋,不是指的柱間配筋
2018-04-08 08:54:15
你好:不是一回事,軟件里是兩個柱子之間頂上的配筋
2018-04-08 08:55:00
你好:這是獨立基礎是上下部配筋,和頂部柱間配筋是不同的。
2018-04-08 09:10:09
