飄葉 2013-06-26 02:27:21 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 466查看 2回答
弧形梁平齊板頂軟件出錯(cuò)了,如三維顯示圖
已采納如果要去掉出頭的梁,可以選中,打斷,刪除該挑出的部分。
2013-06-26 05:56:03
弧形梁平齊板頂軟件出錯(cuò)了,如三維顯示圖 在軟件中平齊板時(shí),板是斜的,柱頂是平的,必然會(huì)出現(xiàn)這種情況,還有順斜板方向的梁可以完全平齊板頂,橫向的梁頂面是平的,但板是斜的,和柱頂一樣的道理,也不會(huì)完全平齊,你可以稍降一點(diǎn)梁的標(biāo)高,這樣梁有部分會(huì)低于板,在板中,梁頂部平齊,柱也是一樣,降低一此標(biāo)高,有半個(gè)低下去,另半個(gè)柱才可能平齊。或者不管它,量的差別不是太大,只能在實(shí)際施工時(shí)做成斜柱頂面,梁你可以償試用異形梁畫出個(gè)斜頂面的梁來試下。
2013-06-26 07:49:42
