飄葉 2013-06-26 02:27:22 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1074查看 2回答
弧形梁平齊板頂軟件出錯了,如三維顯示圖
弧形梁平齊板頂軟件出錯了,如三維顯示圖
已采納如果要去掉出頭的梁,可以選中,打斷,刪除該挑出的部分。
2013-06-26 05:56:03
弧形梁平齊板頂軟件出錯了,如三維顯示圖 在軟件中平齊板時,板是斜的,柱頂是平的,必然會出現這種情況,還有順斜板方向的梁可以完全平齊板頂,橫向的梁頂面是平的,但板是斜的,和柱頂一樣的道理,也不會完全平齊,你可以稍降一點梁的標高,這樣梁有部分會低于板,在板中,梁頂部平齊,柱也是一樣,降低一此標高,有半個低下去,另半個柱才可能平齊。或者不管它,量的差別不是太大,只能在實際施工時做成斜柱頂面,梁你可以償試用異形梁畫出個斜頂面的梁來試下。
2013-06-26 07:49:42
