lkl88 2013-01-21 22:35:19 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 861查看 3回答
跨中有同時有兩個原位標注,各代表什么鋼筋,如何GGJ中輸入
有很多跨的一根梁,其中一跨中部上方有兩個集中標注,4C20 和 4C20+1C16,集中標注上部筋為2C20+(2C12),請問如何在GGJ中輸入
已采納有很多跨的一根梁,其中一跨中部上方有兩個集中標注,4C20 【它是跨中鋼筋】 和 4C20+1C16【它是右支座鋼筋,因為梁跨比較短,標注起來就會重疊】,集中標注上部筋為2C20+(2C12),【括號里2C12是架立筋】請問如何在GGJ中輸入【總之,梁集中標注的信息在定義梁時就輸入,原位標注的信息在原位標注的表格里輸入,相對位置就按照圖紙的位置抄】
2013-01-22 08:41:01
從截圖來看是設計人員標注失誤,因為該跨梁左右支座已經標注了制作鋼筋,跨中也標注了鋼筋,所以紅圈里的上邊標注的4C20已沒有什么意義。不放心問一下設計也是對工作負責。
2013-01-21 22:45:21
這或許圖形顯示的不正常,4B20中梁跨的面筋,4B20+1B16應該是梁的支座鋼筋。
2013-01-21 22:40:39
