44****@qq.com 2011-09-25 14:55:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1368查看 2回答
2009鋼筋 梁的構造筋與抗扭筋
圖紙上說明:圖上僅標出抗扭筋,當梁腹》=450時布置構造筋。 在梁中如果在原位標注里有了抗扭鋼筋是不是就不需要再布置構造筋? 如果有的梁只是在部分跨的原位標注上有抗扭筋,又符合布置構造筋的要求,是不是在原位標注里布置構造筋呢? 還是該怎么做,望各位幫幫忙!問題補充:是不是兩個不能同時出現(xiàn)在同一跨中?只能有一個。比如圖中標出了3跨梁的一跨為N2A14,其他兩跨沒有標出。而又滿足HW》=450布置構造筋的要求。1、在其他兩跨的原位標注上標出構造筋,有抗扭筋的不管他?還是在集中標注中標注構造筋?
已采納你好:是的,抗扭筋與側面構造筋是一回事,只是錨固要求不同。 圖紙中沒有標注的,夠條件要求加構造筋的要原位標注里加上。
2011-09-25 15:27:03
圖紙說明很清楚:1.如標出抗扭筋,那按圖輸入. 其它無標出的梁,如符合梁腹≥450時,按要求布置構造鋼筋. 問題補充回復:1.是只要一個. 2.如其它兩跨滿足要求可在集中標注輸入,但要注意有抗扭的一跨,在其跨里在原位標注前頭應加N.
2011-09-25 15:08:41
