37****@qq.com 2013-01-22 16:51:32 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 956查看 1回答
關于現(xiàn)澆板面積鋼筋錨固的抗震問題,先謝謝了。
在現(xiàn)澆板上布了一道面筋a10@200,工程設置里的抗震等級為一級抗震,但軟件中的錨固長度為非抗震的La,而不是抗震Lae,這是什么情況?是因為現(xiàn)澆板為非抗震構件嗎?另外軟件中的公式描述中是這樣的“計算錨固小于250,則長度計為250”,這句話的依據在哪里?謝謝指導。問題補充:截圖1中的鋼筋信息為a10@200
已采納現(xiàn)澆板是非抗震構件,其錨固長度按非抗震錨固長度la計算。 軟件中的公式描述中是這樣的“計算錨固小于250,則長度計為250,你可能是用的03G計算規(guī)則吧,03G規(guī)定錨固長度在任何情況下不得小于250。11G規(guī)定是200. 很感謝您,但我還想問下這個“計算錨固小于250,則長度計為250’‘的出處在哪?我在04g101-4圖集上找了很久,但都沒找到有這句話。 在03G101-1第33頁上表格的注3.
2013-01-22 17:10:58
