37****@qq.com 2013-01-25 20:56:01 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 798查看 3回答
關于現(xiàn)澆板鋼筋的問題
一塊現(xiàn)澆板上已經(jīng)雙層雙向配筋了,但支座處還有支座負筋,負筋內還有分布筋,有這種配筋方法嗎?問題補充:圖中的放射筋怎么布置,可以轉換嗎?
已采納你好!雙層雙向配筋的板,有時根據(jù)受力情況也有設計支座負筋的,但此時的負筋是不需要布置分布筋的,因為負筋已經(jīng)與另一方向的面筋形成了一個網(wǎng)片。 截圖中的放射筋就不要識別了,也識別不準確,直接在單構件輸入里編輯吧。
2013-01-26 07:59:46
負筋的分布筋就不用計算了,因為已經(jīng)有了可折疊 的面筋,軟件中的負筋即使也設置了負筋的分布筋,也是不會計算的,也不用計算的了。
2013-01-25 21:00:51
一塊現(xiàn)澆板上已經(jīng)雙層雙向配筋了,但支座處還有支座負筋,負筋內還有分布筋,有這種配筋方法嗎? 這樣的問題雖然少見但是絕對有,本人就遇見不止3次。這是設計的問題,作為施工單位我們嚴格按圖施工按圖結算就是。按圖布置鋼筋后軟件將不計算負筋的分布鋼筋,其底筋面筋支座負筋還會照計不誤的。
2013-01-26 08:05:09
