37****@qq.com 2013-01-27 21:29:30 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 583查看 3回答
關(guān)于現(xiàn)澆板鋼筋的問題。
一塊現(xiàn)澆板有一部分是擱在框架梁上,還有一部分是擱在暗柱上,如下圖1,鋼筋計(jì)算的結(jié)果是,擱在梁上的那部分沒有問題,但擱在墻上的那端軟件是默認(rèn)減去一個保護(hù)層,如下圖2,這個是根據(jù)什么來的?圖集上對現(xiàn)澆板擱在暗柱上這種情況下的鋼筋錨固沒有交代啊。。。另外,軟件在暗柱范圍內(nèi)還計(jì)算了兩根非通長的鋼筋,如圖3,這個怎么解釋?問題補(bǔ)充:最下面和最右面深藍(lán)色的構(gòu)件是圈梁,這個不用管它。
已采納你好!這種情況也是我們繪圖時最容易出錯的地方。 軟件里默認(rèn)板筋的支座是剪力墻或梁,暗柱是不作為板筋的支座的,因此如果布置剪力墻或梁時,沒有布置到兩個方向軸線的交點(diǎn)上,現(xiàn)澆板就不能形成一個封閉的區(qū)域。雖然用矩形能夠把現(xiàn)澆板布置出來,但在梁或剪力墻沒有相交的地方(暗柱上),板筋就沒有支座,軟件計(jì)算時就按板邊減保護(hù)層計(jì)算,而不是按錨入支座計(jì)算的。 該問題處理的方法是:切換到剪力墻或梁的界面,把剪力墻或梁的圖元延伸到軸線的交點(diǎn)上,然后再匯總計(jì)算,圖2和圖3出現(xiàn)的鋼筋就沒有了,一個方向只有一種尺寸的板筋了。
2013-01-27 22:22:23
木子先生的回復(fù)具體到位建議采納。
2013-01-28 09:20:53
只要按圖紙布置,軟件不會計(jì)算有錯誤的。 不過出現(xiàn)這種情況主要是梁構(gòu)件與墻或暗柱構(gòu)件的保護(hù)層不一樣,計(jì)算出來的板下部低筋不會出錯,板面筋稍為有一點(diǎn)出入,就差在保護(hù)層不同,尺寸不一樣,這是正常現(xiàn)象,現(xiàn)場施工也不會那么絕對的
2013-01-28 11:09:15
