hm75344783 2015-06-19 08:36:51 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3794查看 1回答
鋼筋從后澆帶斷開
現在地下車庫面積大,常常由幾家單位從某一條后澆帶分開施工。但在預算時候問題就出來了,將梁構件打斷鋼筋量就不對了,在非支座部位打斷就都成了懸挑梁了;板構件分開就多搭接。量比整體預算的大。想問問如何能夠正確斷開計算鋼筋量?
你好:目前鋼筋2013里沒有辦法處理分段,下料軟件里可以按流水段來處理。你可以導入下料軟件里,找個市場上的下料軟件就可以處理了。
也可以算總量后按平米考慮梁和板的含量。豎向構件可以選擇提取量。
2015-06-19 08:54:42
