  • 后澆帶的鋼筋設置
    后澆帶內的梁縱筋可不斷開,板、砼墻內的鋼筋應全部斷開,并搭接1.6LaE,在哪里設置?
  • 朋友,您總是碰到這種麻煩事情。 問題是:lae,這是錨固長度符號,搭接長度符號應該是lle 或 llae 。您確定是1.6*lae ? “板、砼墻內的鋼筋應全部斷開”——這指的是與后澆帶寬度方向相同的板墻鋼筋。 目前廣聯達軟件沒有相關的設置選項。這很奇怪,廣聯達公司是不是認為所有的后澆帶都只有一種——全都是不斷開的?沉降后澆帶與伸縮后澆帶內的鋼筋,分別是斷開與可以不斷開(就是說,必要時還是要斷開的)的。 解決辦法:(如果確定是1.6倍搭接長度,而不是1.6倍錨固長度,按下述方法處理。而如果是1.6倍錨固長度,則不是斷開,應該是指后澆帶屬性中板、墻的配筋——即額外加筋的錨固值) 修改后澆帶所經過的板、墻相應鋼筋的搭接長度。請參看下圖,搭接長度(私有屬性)的修改方法,繪圖界面中選中相應的鋼筋,在其屬性里“鋼筋搭接”欄內進行修改(請參照圖中的計算公式自行計算其數值)。 最后,匯總計算后,別忘了修改“編輯鋼筋”表格里的 “搭接”。
    梁縱筋
    2011-06-13 18:01:57
主站蜘蛛池模板: 嘉鱼县| 通城县| 阳江市| 宝坻区| 容城县| 通州市| 西林县| 延川县| 桐城市| 广丰县| 威宁| 巴东县| 林州市| 沂南县| 焦作市| 昌图县| 军事| 乃东县| 遂溪县| 蓬莱市| 大丰市| 呼图壁县| 石泉县| 信宜市| 新民市| 财经| 常宁市| 维西| 宁明县| 南城县| 临猗县| 开远市| 永新县| 贡山| 偃师市| 寿阳县| 天全县| 望江县| 蒙山县| 绥化市| 普安县|
