Ainne79721 2010-07-29 10:29:41 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 383查看 4回答
鋼筋2009后澆帶
基礎層已經畫好后澆帶,在-1層可以直接復制上來嗎
已采納可以復制選中你畫好的后澆帶通過樓層里的復制選中圖元到其他層就可以了
2010-07-29 10:31:12
后澆帶我建議還是手算一下比較方便,加強的鋼筋在單構件里面輸入。
2010-07-29 12:23:56
可以直接復制的. 后澆帶一般情況下,應該只影響砼的工程量和質量,鋼筋的配置應該配置好了,雖然沒有澆砼,但鋼筋是布置好的. 多說一句您反應的太快了.
2010-07-29 11:45:59
如果相同的話你可以直接復制。
2010-07-29 16:43:33
