耀眼的青春 2015-06-17 13:47:43 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1822查看 6回答
樓梯單構件輸入用每層都設置么?
None
(6)
你好:如果要準確考慮提取每層的鋼筋用量,就要定義在每一層里,標準層的樓梯可以用單構件提取,單構件存盤來操作一下。
2015-06-17 14:12:40
只需在一層里面輸入,設置構件數量就行。
2015-06-17 13:50:45
可以在一個樓層一次性輸入;但是為了方便提分層計劃,還是每層輸入的好。輸入了一層,其他層可以利用【單構件存盤】、【單構件提取】的功能 。
2015-06-17 14:03:20
樓梯單構件輸入不需要每層都設置,在樓梯構件里輸入構件數量,軟件一起計算了【如有同樣的梯段5個,在單構件構件數量里輸入5即可】。
2015-06-17 13:51:41
樓梯單構件輸入,可以在首層中將全部樓層的梯進行輸入,打開單構件項下的構件管理項進行編輯。
2015-06-17 15:46:38
你可以在一層里畫上整個樓的樓梯,也可以在每一層單構件里輸入,我習慣于在一層全部都輸入單構件里省事。還可以在圖中畫出來
2015-06-19 16:35:25
1、圖紙上給的是AT,但自己不明白圖紙給的“頂筋”和“底筋”該去選擇普通AT型還是雙網雙向AT型? 2、圖上樓梯詳圖中,箭頭AT2指的是“上樓”與AT1所指的“下樓”,該怎么在單構件中輸入? 謝謝各位
鋼筋算量中,樓梯是在單構件里輸入的,那梯梁及梯板要怎么輸入,還有就是我的樓梯是四個單元相同的,在單構件里要怎么設置才能算出四個樓梯的鋼筋量,初學的,高手指教
用鋼筋軟件將樓梯在單構件中繪制進去,是不選圖集分別將樓梯斜板,梯梁,平臺板鋼筋信息輸入進去,梯柱是不只能將鋼筋抽出來在單構件中輸入
