11111. 2015-06-13 14:20:01 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1531查看 1回答
樓梯單構件輸入問題。
1、圖紙上給的是AT,但自己不明白圖紙給的“頂筋”和“底筋”該去選擇普通AT型還是雙網雙向AT型? 2、圖上樓梯詳圖中,箭頭AT2指的是“上樓”與AT1所指的“下樓”,該怎么在單構件中輸入? 謝謝各位
答:》》》》沒有具體說明,但下圖出現分布筋,為了更準確算量,與設計溝通,是否為雙層雙向的。通常設計在說明中注寫雙層雙向字樣的。上樓計算一次斜板鋼筋,下樓又計算一次鋼筋,因為圖集是一單板計算的,如有多跑相同,在構件中輸入板的數量。
2015-06-13 17:20:09
