君子之花 2010-01-29 08:51:50 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 747查看 1回答
li
答題: 7 被贊: 0
2010-01-29 09:58:04
定額中垂直運輸費重的施工電梯費用的時間工期
請問一下,在定額中垂直運輸費重的施工電梯費用的時間工期是多少,可以看到工日,單間,合價,但是沒有明確使用時間的跨度
問幾個問題啊 呵呵
1、點開A1-22 挖土機挖基槽、基坑土方 一、二類土,這個定額的材機里面有挖土機、推土機等,里面有大修理費、經常修理費等,卻沒有安拆費及場外運輸費;而點開A2-62 鉆孔樁成孔、灌注 設計樁徑(mm) 600,里面材機中的鉆孔式打樁機卻不單有上述的費用外,還有安拆費及場外運輸費;還有措施中的垂直運輸中的施工電梯、塔式起重機等也是如此這兩種情形中的一種; 那請問,這個費用中的安拆費及場外運輸費與措施中的大型機械進出場及安拆費有什么不同啊,搞不清如何區分,不知道什么情況下要大型機械進出場安拆費了
請教裝飾工程問題
請教各位前輩以下問題: 1、請問下需要二次裝修,拆除墻(墻上鑲嵌瓷塊)時,套用的定額除了墻體拆除外,是否需要另外套立面快料拆除? 2、磚砌體拆除清單中單位為m3/m,那請問工程量應該對應哪個單位? 3、在清單項磚砌體拆除中,定額運輸中有:拆除料運輸及垂直運輸。我套用了拆除運輸后,假設該墻在二樓,我是否需要繼續套垂直運輸中運輸砌塊或者陶瓷面磚的定額?如果需要,那么請問是套用砌塊運輸還是陶瓷面磚運輸較為合適? 4、磚砌體拆除所對應的定額中“其他”里的二次運輸里面的定額在什么情況下套用,現情況拆除磚砌體是否需要套用? 5、以上內容若在表述時就存在錯誤的請各位指出,謝謝!
關于材料的二次運輸問題
請問,因為在施工場地狹窄,材料不能直接運輸至現場,需要人工從大車卸貨的地點把材料再次運輸到現場中使用,同時投標清單沒有計算預算包干費,這種情況是不是需要簽證里計算二次運輸費用?2022-07-05 12:02:58 補充還有想問下,就是這種情況下,有清單有一項是回填砂,但是我看定額的工作內容包含了材料場內運輸,有沒有辦法可以扣除場內運輸的費用呢?(或者說可不可以扣除場內運輸的費用呢?)
履帶式起重機出場費每次都套用嗎?
施工單位現在申報的預算中,每個項目都套用一個9946461履帶式挖掘機每次場外運費 1m3內和9946431履帶式起重機每次場外運費 提升質量50t , 這兩個子目,我想著第一個挖掘機場外運輸費子目可以給他,起重機的是不是有點不合理?還是在什么情況下才能套取?
數據更新時間 : 2025-05-16
