藍眼淚 2015-06-16 15:32:10 | 北京市 安裝 | 1325查看 3回答
電纜長度計算
定額中說電纜要計算波折長度,是不是只針對走橋架的電纜呢?穿管的還用計算嗎?計算時是把電纜的預留長度全部加上乘2.5%嗎? 電纜埋地敷設時 挖溝槽的量怎樣計算呢?請各位前輩 指教
定額中說電纜要計算波折長度,針對走橋架的電纜和埋地敷設電纜,穿管的不需要計算。計算時是把電纜的預留長度全部加上乘2.5%,
電纜埋地敷設時 挖溝槽的量無特殊要求按下圖計算;有要求按設計圖示尺寸計算計算面積*溝槽長度。
2015-06-16 15:40:27
因為定額中沒有明確說明 只有橋架和埋地才計算波折 ,有時候施工單位就較真,有什么依據嗎?
答:你跟他說,電管內的電纜無法形成波紋弛度。
2015-06-16 17:44:22
定額中說電纜要計算波折長度,不是只針對走橋架的電纜,而是針對所有電纜敷設,穿管的也需要計算。計算時是把電纜的預留長度全部加上乘2.5%,
電纜埋地敷設時 挖溝槽的量按設計圖示尺寸計算計算面積*溝槽長度。
設計沒有要求溝槽尺寸時按定額計算規則執行
計算波折長度是應該區分穿橋架和穿管的量,套定額也應該分開套價。
2015-06-16 15:35:00
