liudhhjy 2014-06-15 21:38:03 | 北京市 安裝 | 1005查看 5回答
關于電纜長度的計算
請問按北京01定額的規定電纜計算都需要增加哪些預留長度,哪些部位需要預留?另外按08清單規則,計算電纜長度時可以增加這些預留長度嗎?謝謝!問題補充:我提的是兩個問題哦!
已采納定額工程量按樓上工程量計算規則進行預留,清單工程量不用考慮預留,可以查看一下清單計算規則
2014-06-16 08:16:13
1 , 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 , 2.5% , 按電纜全長計算 2 , 電纜進入建筑物 , 2.0m , 規范規定最小值 3 , 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 , 1.5m , 規范規定最小值 4 , 變電所進線、出線 , 1.5m , 規范規定最小值 5 , 電力電終端頭 , 1.5m , 檢修余量最小值 6 , 電纜中間接頭盒 , 兩端各留2.0m , 檢修余量最小值 7 , 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 , 高+寬 , 按盤面尺寸 8 , 高壓開關低壓配電盤、箱 , 2.0m , 盤下進出線 9 , 電纜至電動機 , 0.5m , 從電機按線盒算起 10 , 廠用變壓器 , 3.0m , 從地坪算起 11 , 電纜繞過梁柱等增加 , 按實計算 , 按被繞物的斷面情況計算增加長度 12 , 電梯電纜與電纜架固定點 , 每處0.5m , 規范最小值
2014-06-15 21:49:41
定額說明中有需要增加長度的具體數據。
2014-06-15 21:53:45
清單工程量,考慮的是設計圖示尺寸,定額工程量則考慮預留長度,在清單配價時,把里面定額子目的工程量輸入定額計算規則的工程量就行了。
2014-06-16 08:26:05
你好:看定額計算規則或清單計算規則
2014-06-15 21:39:08
