xuemang 2013-01-21 10:55:47 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2242查看 4回答
基礎梁的吊筋怎么畫?
如下圖,基礎梁的吊筋怎么畫?圖紙中無吊筋的信息,怎樣主梁和次梁?
已采納下圖,基礎梁的吊筋怎么畫?圖紙中無吊筋的信息,怎樣主梁和次梁? 【無吊筋信息要問設計人員】
2013-01-21 12:09:17
一般圖紙說明 或結構說明中有,吊筋可以自動生成的。如圖
2013-01-21 11:06:40
自動生成吊筋,然后再去修改,圖中有吊筋的就保留,沒有的地方就刪除。
2013-01-21 11:18:49
要么你就單構件,要么你就用梁畫然后自動生成吊筋
2013-01-21 10:59:27
