xuemang 2013-01-21 10:10:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1269查看 3回答
承臺梁的吊筋怎么畫?
如下圖,紅圈內的吊筋,在鋼筋抽樣中怎么表示?問題補充:圖紙中吊筋鋼筋的級別跟數量沒給,要怎么輸入
已采納如下圖,紅圈內的吊筋,在鋼筋抽樣中怎么表示? 你可以直接點擊承臺梁的原位標注,然后輸入相應吊筋信息即可。 圖紙中吊筋鋼筋的級別跟數量沒給,要怎么輸入 你可以查看下說明,如圖
2013-01-21 10:13:34
如下圖,紅圈內的吊筋,在鋼筋抽樣中怎么表示?【在原位標注的表格里輸入,記得要輸入次梁的寬度,否則吊筋輸入不上的】
2013-01-21 10:19:20
如下圖,紅圈內的吊筋,在鋼筋抽樣中怎么表示? 截圖中紅圈內的吊筋,在畫上對應的承臺梁后,在主承臺梁的的原位標注的表格里對應的吊筋欄內輸入。
2013-01-21 10:49:56
