黃工 2015-06-11 18:56:01 | 廣東省 其他專業(yè) | 8143查看 2回答
清單計(jì)價(jià),場(chǎng)地平整的工程量是按清單規(guī)則還是定額規(guī)則計(jì)算?
我是新人,計(jì)算場(chǎng)地平整和挖土方的時(shí)候總會(huì)弄不清應(yīng)該按清單規(guī)則還是定額規(guī)則計(jì)量,最好能截圖列出一條平整場(chǎng)地的清單(下掛定額),介紹一下,清單上的工程量按什么規(guī)則計(jì)算,下掛子目的工程量按什么規(guī)則計(jì)算。
已采納答:::清單規(guī)則是按首層建筑面積計(jì)算的。定額規(guī)則是按首層外墻外邊線圍成的面積,另加外墻外邊線外放擴(kuò)大2米計(jì)算的。
2015-06-11 20:52:53
計(jì)算場(chǎng)地平整和挖土方的時(shí)候總會(huì)弄不清應(yīng)該按清單規(guī)則還是定額規(guī)則計(jì)量,你可以看一下深圳的清單和定額中的計(jì)算規(guī)則就清楚了,清單上的工程量按清單計(jì)算規(guī)則計(jì)算,下掛定額子目的工程量按定額中的計(jì)算規(guī)則計(jì)算。平整場(chǎng)地的工程量 清單量與定額量應(yīng)該是相同的。
2015-06-11 19:02:32
