心靈震撼 2016-04-27 11:51:42 | 廣東省 其他專業 | 2286查看 5回答
預算文件是以清單計價的工程量計算規則還是按定額的工程量計算規則?
看看截圖編制說明
答:你的這個問題首先要確定一個前提
合同約定的計價方式是按當地現行的定額計價還是按工程量清單計價規范方式計價。
這是二個不同的計價方式。
如果合同約定是按工程量清單計價規范方式計價的,那么清單工程量計算就按清單計算規則(同時該清單子目組價時按定額組價,組價工程量按定額計算規則)
如果合同約定是按定額計價的那么工程量就按定額計算規則來計算。
按你提供的情況,應該是采用清單計價規范計價,所以清單子目工程量來】按清單規則計算,而組價時的定額工程量按定額計算規則計算。
2016-05-04 08:03:30
現在一般都是按清單計價規則計價,按定額計價規則組價。
2016-04-28 08:11:44
清單計價各自按照相應計算規則計算;定額計價按照定額計算規則計算!
2016-04-27 11:58:47
都要用到啊,這些主要還是看合同規定,如果合同沒有就只能兩種都做了
2016-04-27 12:17:42
這里必須使用清單計算規則計算工程量清單,還要使用廣東10定額的計算規則計算定額工程量的。
清單規則、定額規則都要使用的。
2016-04-27 11:55:30
