黃工 2016-07-25 11:29:14 | 廣東省 其他專業 | 1810查看 2回答
采用2008清單計價,清單的土方工程量是按08清單規范計算還是按定額計算?如果采用的是03清單計價?
深圳項目,13清單計價,清單的土方工程量是按定額計算的,深圳市計價規程2013中有說,但是08(03)清單計價,清單的土方工程量到底是按08(03)清單還是按定額計算,暫未找到文件,希望能請提供文件依據及截圖
已采納08清單的土方量就是按08清單規范計算的,清單下面套的定額子目按定額工程量算
2016-07-25 12:41:10
規定用08清單就按08清單規范計算清單量,清單下面套的定額子目按相應定額工程量計算規則計算,清單量和定額量有可能不一樣。
2016-07-26 22:19:30
