小李子 2015-06-08 17:33:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1770查看 4回答
將鋼筋圖形導入圖形算量里面,其中梁板柱墻這個是不是不需要重新畫了?在廣聯達搜視頻中,沒有講解導圖的
None
將鋼筋圖形導入圖形算里面,其中梁板柱墻圈梁構造柱基礎這些在鋼筋中所建模的構件圖元在圖形中都不用再畫,直接在定義中套定額做法即可,然后再補充畫上在鋼筋中沒有畫上的部分如土方回填建筑面積散水裝修等構件,并套上定額做法子目選擇正確工程量代碼,畫完整后匯總計算即可.
2015-06-08 17:59:54
不用重新繪制的
廣聯達的模型是通用的
所以你只要匯總計算就有工程量了
如果你要導入計價軟件 那就套上清單和定額
匯總計算后就可以導入計價軟件了
2015-06-08 20:26:22
不需要重新繪制
2015-06-09 09:29:30
不用重新畫,只要標高按建筑標高去修改調整以后就直接去套相應的做法就可以了
2015-06-08 17:42:14
