活在未來 2015-12-20 15:51:50 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1817查看 3回答
鋼筋導入圖形后砌體墻和模板的屬性修改問題?
1、鋼筋到如圖形后,砌體墻統一變成了磚墻,我需要逐層逐個地修改成砌體墻嗎?(本工程用BM連鎖砌塊) 2、關于模板,剪力墻采用大鋼模板,梁板和其他采用多層板,在屬性中默認為組合鋼模板,我需要逐個改成大鋼模板和多層板(屬性中用竹膠板代替?)嗎? 3,定額里模板有短肢剪力墻一項,采用大鋼模板還可以忽略,如果采用多層板,是不是要把短肢剪力墻單獨定義,以利于后期提短肢剪力墻模板的量?問題補充:謝謝大家,目前在報量階段,只需要提出工程量,不需要套做法,現在我是對一些默認的屬性不了解,主要是不知道不同的構件類型對工程量有沒有影響?
1鋼筋導入圖形后,砌體墻統一變成了磚墻,可以直接在套用定額 時套用對應的材質的砌體墻子目即可。也可以在每層中繪圖區界面,一次選擇全部的砌體墻構件,然后在屬性中修改為對應的砌體墻或填充墻即可。
2.模板可以不修改,套做法時套上對應的模板定額 子目即可。也可以在繪圖區界面選擇多個砼構件在屬性中修改。
3.定額 里模板有短肢剪力墻一項,可以單獨把短肢剪力墻定義,也可以把短肢剪力墻部分修改墻名稱來處理,然后在套用對應的定額做法子目就可以了。
2015-12-20 16:06:51
1、鋼筋到如圖形后,砌體墻統一變成了磚墻,不需要逐層逐個地修改成砌體墻,只要定義時套上應該套的連鎖砌塊定額子目就行。 2、關于模板,剪力墻采用大鋼模板,梁板和其他采用多層板,在屬性中默認為組合鋼模板,不需要逐個改成大鋼模板和多層板,套上竹膠板定額子目就行。 3,定額里模板有短肢剪力墻一項,采用大鋼模板還可以忽略,如果采用多層板,是要把短肢剪力墻單獨定義,以利于后期提短肢剪力墻模板的量。
2015-12-20 16:02:43
答:鋼筋抽樣軟件的模型,導到圖形算量軟件,所有的構件都反建構件,即在屬性窗口,套上清單和定額做法的,先套上一個構件,如KL-1,然后用做法刷,把相同做法的梁刷上。模板也應在做法中選擇組合鋼模板。短肢剪墻,可能要手工逐一判別了。我這邊軟件規則中有自動判斷功能,你看一看計算規則中有沒有這一功能。
2015-12-20 16:02:50
