41****@qq.com 2012-06-30 13:23:49 | 四川省 其他專業(yè) | 577查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)GGJ2009中,柱子的標(biāo)高該怎么定義,求指導(dǎo)。
為什么我定義的柱子的柱頂鋼筋都是封閉的,我才畫的是首層。
已采納按正常的默認(rèn)定義就行了 你只畫了首層 基礎(chǔ)和上一層鋼筋沒有繪制 鋼筋是封閉的很正常 你要把二層的鋼筋 基礎(chǔ)構(gòu)件畫出來 這樣柱子才會(huì)有插筋
2012-06-30 13:38:36
如果首層就是頂層,柱鋼筋在首層就封頂了。
2012-06-30 13:43:44
