31****@qq.com 2015-06-05 16:29:54 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 825查看 2回答
第一種用砌體中通長(zhǎng)筋和短筋處理,第二種情況用砌體加筋處理對(duì)嗎
(1).當(dāng)結(jié)構(gòu)樓層為二、三層時(shí),底部一層的構(gòu)造柱與墻體連接處應(yīng)砌成馬牙槎,并應(yīng)沿墻高每隔500mm,設(shè)置26.5水平鋼筋和?4分布短筋平面內(nèi)點(diǎn)焊組成的拉結(jié)網(wǎng)片或?4點(diǎn)焊鋼筋網(wǎng)片,沿墻體水平通長(zhǎng)設(shè)置。 2 二、三層的構(gòu)造柱與墻體連接處應(yīng)砌成馬牙槎,并應(yīng)沿墻高每隔500mm設(shè)置26.5水平鋼筋和?4分布短筋平面內(nèi)點(diǎn)焊組成的拉結(jié)網(wǎng)片或4點(diǎn)焊鋼筋網(wǎng)片,每邊伸入墻內(nèi)1m。
你的問(wèn)題不完整
你看下你后面的說(shuō)明是通長(zhǎng)還是指定長(zhǎng)度
如果是通長(zhǎng)就是砌體通長(zhǎng)筋 不通長(zhǎng)就設(shè)置砌體加筋
砌體通長(zhǎng)筋和砌體加筋是一樣的性質(zhì),設(shè)防烈度6度以上就是通長(zhǎng)筋
以下就是砌體加筋
2015-06-05 21:29:33
你這里能看到的就一條,直接用砌體加筋去定義并在相應(yīng)的位置畫(huà)上就可以了
2015-06-05 16:31:15
