64****@qq.com 2013-04-18 23:20:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 738查看 3回答
在編輯鋼筋界面中增加鋼筋和在原位標注中其他鋼筋輸入鋼筋有區別嗎
比如手圖紙要求在等高梁相交處各個梁的兩側要加4根與該梁箍筋一樣的箍筋,我用編輯鋼筋功能,選中該梁,然后再鋼筋圖庫中選圖形,并把新增的鋼筋命名為“附加箍筋”,第二種方法是在原位標注中的其他鋼筋中輸入,但是是無法命名的,還有一種處理方式前輩們說用原位標注中的"次梁加筋”功能,確實也可以實現, 我的問題是這三種方法在最后匯總計算時有區別嗎,然后那種比較好,希望大師級別的大俠指教下,
已采納你應該在計算設置里直接設置,次梁里面有等高梁互為支座,那樣在次梁加筋里輸入8即可。在就是在原位標注里后面有次梁加筋。如果有吊筋可以直接用自動生成吊筋的功能來生成最好。
2013-04-19 07:56:05
你所列的三種方法計算結果應該是一樣,建議使用第三種方法,比較快捷。就是用“自動生成吊筋”功能,在對話框中填入附加鋼筋信息,如果沒有吊筋就不填吊筋信息,點擊“整樓生成”--選擇樓層確定即可,生成后有不合適的位置可以在鋼筋編輯中調整。
2013-04-19 06:13:32
進來學習一下了
2013-04-19 08:25:09
