秦菲 2015-06-05 11:04:26 | 山東省 土建 | 6620查看 2回答
什么情況下,梁的相鄰支座負筋一樣,,只標注一個支座就可以了?
梁的中間支座就是只標注一邊就行了,兩邊是相同的。
只有在兩邊的支座筋不同時,才需要兩側分別標注的。
不需要凈跨相同,兩邊的跨長沒有限制。
2015-06-05 11:06:22
答:看設計圖平面圖中的梁支座負筋注寫,如果注寫是左或右其中側的,表示相同,只輸入一側即可。當設計圖左右不同的時候,需左右各輸入一次。左右梁跨的長度不需要一定相同的,軟件會依計算規則計算的。
2015-06-05 11:38:55
