向日葵花子 2017-08-18 16:43:03 | 山東省 土建 | 2194查看 2回答
原味標注左跨梁的左支座與右支座的支座鋼筋沒有標注,右跨梁的左支座沒標,是不是都默認6C22呢
原位標注柱子左側跨梁的左支座與右支座的支座鋼筋沒有標注,柱子右側跨梁的左支座沒標,但右支座標注是6C22是不是都默認6C22呢
補充問題:一個梁可以沒有左右支座的鋼筋嗎?
在有上部通長筋情況下
不是
那就是只有第二跨的右支座有配筋要求,其他沒有
2017-08-18 16:52:58
你可以截圖來看一下的,一般情況下是柱的兩側指需要標注一側的就可以的,這樣柱兩側的支座筋是一樣的,但同一跨的左支座筋和右支座筋不一定一樣的
2017-08-18 16:54:28
