188****8859 2017-08-23 15:43:57 | 山東省 土建 | 521查看 4回答
板支座負筋問題
新建板支座負筋時,什么情況下會顯示分布筋?另一問題:相鄰板的板受力筋是否可以一塊貫通布置?謝謝
補充問題:右邊的還是不顯示
支座負筋的分布筋顯示不了,只能在屬性里看到它的相信。
2017-08-23 15:45:47
新建板支座負筋時,什么情況下會顯示分布筋?另一問題:相鄰板的板受力筋是否可以一塊貫通布置?當支座負筋伸出去的長度大于分布筋的布置間距是,都會有分布筋顯示的。相鄰板的板受力筋是可以一塊貫通布置。
2017-08-23 15:46:32
相鄰板的板受力筋是否可以一塊貫通布置?你可以布后查看下計算結果,看看有什么影響。
2017-08-23 15:46:32
右邊的還是不顯示
2017-08-23 16:08:59
