逝水無痕 2015-06-03 17:15:49 | 江蘇省 安裝 | 9065查看 3回答
關(guān)于消防模塊的疑問與套取定額
我看了下江蘇14定額,控制模塊有單輸出和多輸出,這個怎么區(qū)分呢。圖一1750輸入模塊和1750B輸入模塊套什么定額呢?1825控制模塊和1807多線控制模塊,分別套什么定額呢?圖二里面的8313短路隔離器要套取定額嗎。
圖一1750輸入模塊和1750B輸入模塊只起監(jiān)視、報警作用,無控制功能,套用報警接口定額9-167;
1825控制模塊屬于單輸出控制模塊,套用9-165定額,1807多線控制模塊可以控制被控設(shè)備(主要是消防泵、排煙風(fēng)機等)的啟動和停止,屬于多輸出控制模塊,套用9-166定額。
圖二里面的8313短路隔離器只起到線路短路時的報警作用,也屬于報警接口的范疇,套取9-167定額。
控制模塊的單輸出和多輸出分類要根據(jù)產(chǎn)品型號、系統(tǒng)圖和被控設(shè)備的特點來確定,一般來說多輸出控制模塊可以控制被控設(shè)備(主要是消防泵、排煙風(fēng)機、正壓送風(fēng)機等消防重要設(shè)備)的啟動和停止,其他的控制模塊均屬于單輸出類型。
2015-06-04 08:53:31
重慶現(xiàn)行08定額簡單直接,只有輸入輸出子母,輸出分單輸出和多輸出,隔離按輸入。其他地方定額不知道。
2015-06-04 14:21:33
所有的模塊套的定額都是一樣的都套模塊安裝定額子目,短路隔離器要套取定額,輸入模塊和控制模塊根據(jù)系統(tǒng)圖來確定或者是根據(jù)用途來確定
2015-06-03 17:32:00
