風雨彩虹 2013-01-17 10:49:22 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1441查看 4回答
剪力墻、暗柱用復制到基礎層嗎!有明確說法嗎?
問題補充:地下室剪力墻、暗柱是否要復制到基礎層?如不復制,搭接如何計算?
已采納剪力墻、暗柱用復制到基礎層---因為它們是必須在基礎中生根。
2013-01-17 10:59:06
肯定要復制到基礎層的,這跟基礎梁的支座直接關系
2013-01-18 15:04:46
剪力墻、暗柱用不用復制到基礎層,與設置的基礎層高和基礎的高度有關,看一下下面的視頻截圖就明白了。
2013-01-17 11:02:39
不用復制到基礎層,只要你的柱和基礎有接觸就行,也就是說,基礎的頂標高和柱的底標高一樣就行。你可以鋼筋三維一下就明白了 這個你可以在計算設置里面設置,一般情況下是不用設的
2013-01-17 11:07:27
