龍游天下 2009-06-09 16:55:48 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 909查看 3回答
基礎CTL如何設支座?
基礎承臺梁,只有剪力墻如何設置支座,是不是需要一根梁一根梁的以梁為支座設置? 另外我想問一下,-1層暗柱、剪力墻復制到基礎層時需改標高嗎?我匯總計算的時候標高出現(xiàn)錯誤是怎會事啊?謝
已采納基礎承臺梁可以用承臺做支座,也可以梁與梁互為支座, 柱和剪力墻復制到其他層時,如果都是軟件默認的標高和高度就不需要修改,如果你修改過某根柱和某個剪力墻的標高或高度,那復制過后也就要繼續(xù)修改,因為軟件是默認樓層的標高和層高的,不是默認你修改的標高和層高的
2009-06-09 17:26:28
1.基礎承臺梁,就是象框架梁一樣輸入。 2.在匯總計算的時候標高出現(xiàn)錯誤,必須一個一個的修改,不然的話,計算出來的鋼筋量不準確。
2009-06-09 19:44:48
同意上面的回答
2009-06-09 17:53:03
