  • 板上畫溫度筋時顯示沒有找到相應的鋼筋計算結果是怎么回事啊
    板上畫溫度筋時顯示沒有找到相應的鋼筋計算結果是怎么回事啊 看不了鋼筋三維 也沒有鋼筋量
    問題補充:溫度筋都是在沒有面筋的情況下畫的 為什么有的能查看鋼筋三維有鋼筋量,有的卻顯示沒有找到相應的計算結果啊
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在畫上板后,定義板的受力筋,在類型中選擇為溫度筋,然后在繪圖區中單板或多板水平和垂直布置鋼筋,在匯總計算后,選擇鋼筋可以在三維中看到的.軟件中查看工程量時提示沒有找到相應鋼筋計算結果,說明你沒有正確定義和畫圖.首先查看是否已畫上鋼筋,然后選擇鋼筋在屬性中查看你定義是否正確.
    鋼筋計
    溫度筋
    2015-06-03 10:26:53
  • 你好:定義受力鋼筋,包類型修改為溫度筋。
    2015-06-03 10:02:49
  • 你可能沒有布置上溫度筋吧
    要在定義時類別選擇溫度筋答疑解惑
    2015-06-03 10:10:33
  • 溫度筋是板上無筋區(板配筋為單層雙向,溫度筋與板負筋相搭接)的配筋,一般的結構圖紙上都有說明,如果你的板鋼筋是雙層雙向布置,那就沒有溫度筋。
    廣聯達服務新干線
    2015-06-03 10:05:46
  • 建筑行業快速問答平臺-答疑解惑在雙向布置界面里,按圖輸入即可
    2015-06-03 10:23:00
  • 回字形
    2017-10-28 17:00:01
主站蜘蛛池模板: 望谟县| 梁平县| 南靖县| 大冶市| 大姚县| 固安县| 迭部县| 鄂伦春自治旗| 张北县| 哈尔滨市| 修武县| 峨眉山市| 昌宁县| 佛冈县| 衡东县| 徐闻县| 保康县| 隆安县| 夏津县| 绥棱县| 霍林郭勒市| 清远市| 绩溪县| 宁武县| 特克斯县| 女性| 华坪县| 兴文县| 五常市| 葵青区| 鄂州市| 平安县| 太康县| 泗阳县| 韩城市| 崇仁县| 隆化县| 景泰县| 鹿邑县| 车险| 乐清市|
