森林 2009-11-05 21:26:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 509查看 6回答
剪力墻水平鋼筋
在鋼筋2009中,剪力墻算鋼筋時水平鋼筋設(shè)定是(2)B14@120,但結(jié)果是只有豎筋的根數(shù)而沒有水平鋼筋的根數(shù),請問是怎么回事?請各位專家指教,多謝!
(6)
已采納已經(jīng)的設(shè)定計算的結(jié)果是有的,要不就是沒有設(shè)定或者沒有查看到。 “我這個工程不是剪力墻結(jié)構(gòu),而是一個池子的鋼筋砼壁,250mm厚,我想借用一下,設(shè)定好后就出現(xiàn)我提的問題了,請詳細講一下好嗎?”,借用設(shè)置是對的,除了上述問題,就不知道是什么原因造成了,你設(shè)置的墻高是多少?計算出來的垂直筋長度是多少? “設(shè)的層高是2.6米,包括0.9米的池底厚,計算出來的豎筋是1.6米,另外插筋是0.9米加彎曲部分加節(jié)點。”確實需要檢查一下是不是設(shè)定存在錯誤,不應(yīng)該出現(xiàn)這樣的計算結(jié)果的。
2009-11-05 21:43:39
在繪圖界面選擇你說的那片墻,點擊屬性,檢查一下墻的信息! 也包括其它信息中的標高設(shè)置等。 (設(shè)的層高是2.6米,包括0.9米的池底厚,計算出來的豎筋是1.6米,另外插筋是0.9米加彎曲部分加節(jié)點。) 層高設(shè)置應(yīng)該是基礎(chǔ)層0.9,-1層1.7(應(yīng)該在地下吧,否則是首層)
2009-11-06 08:05:41
你可以看看剪力墻上是不是不只有暗梁,有暗梁且梁高設(shè)置的過大時就會出現(xiàn)上述情況。
2009-11-05 22:06:03
檢查一下是不是設(shè)定的位置是錯的,不應(yīng)該出現(xiàn)這樣的計算結(jié)果的。
2009-11-05 22:15:22
池子壁最好還是用單構(gòu)件算,很簡單
2009-11-05 22:50:17
你看的這條墻,是否是畫在基礎(chǔ)里的墻?? 在基礎(chǔ)里的墻,除了你設(shè)定了定位的兩根水平筋,其它不要水平鋼筋呀, 你就把它畫在基礎(chǔ)上面一層,基礎(chǔ)里不用畫,它會自動算插筋,或是一次到頂都可以,只不過現(xiàn)在設(shè)一次到頂,計算有點問題。
2009-11-07 15:40:33
