s13513746771 2011-08-25 10:36:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1122查看 4回答
梁下部鋼筋與下部通長(zhǎng)筋
專家您好,梁平法表格里顯示的是梁下部通長(zhǎng)筋是2C16,但是在計(jì)算時(shí),是按照梁下部鋼筋計(jì)算。問(wèn)題補(bǔ)充: 識(shí)別完梁之后
在梁平法表格里把下部通長(zhǎng)筋刪掉,然后把信息填寫在下部鋼筋里就行啦。計(jì)算的時(shí)候就可以按照下部鋼筋來(lái)計(jì)算啦
2011-08-25 10:45:27
要在定義的時(shí)候把下部通長(zhǎng)筋定義進(jìn)去!!!然后在進(jìn)行原位標(biāo)注!!!
2011-08-25 10:39:09
首先你要按照?qǐng)D紙中的鋼筋信息輸入到軟件中的鋼筋信息里面,然后在進(jìn)行原位標(biāo)注,這樣就行了
2011-08-25 11:07:58
你要確保你的下部通長(zhǎng)筋是在集中標(biāo)注處而不是原位標(biāo)注的時(shí)候編輯的下部鋼筋
2011-08-25 10:41:50
