xyp1234 2011-03-24 11:24:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 904查看 4回答
軟件中下部鋼筋遇支座斷開錨固怎么處理?
鋼筋2009軟件中下部鋼筋遇支座斷開錨固怎么處理?問題補充:我已經(jīng)試過了,要在集中標注上標了,就會貫通計算,若是在集中標注沒有標,在原位標注了就要算錨固。
已采納你好,在集中標注中不用輸入下部鋼筋,原位標注時分跨標注,計算結(jié)果就是分跨錨固了
2011-03-24 12:06:43
你好,軟件的計算設置中默認的是下部原位標注遇支座斷開 要下部鋼筋遇支座斷開,只需原位標注下部鋼筋,軟件自會斷開 如圖: 那就只能在匯總計算后,在編輯鋼筋的時候,手動加入錨固值,后再鎖定。
2011-03-24 11:32:10
那說明就是原位標注吧,你可以在相應跨的“下部鋼筋”輸入即可。即使集中標注中有鋼筋,它也不會計算,因為有“原位標注優(yōu)先于集中標注”的原則。 “只是斷開而以,并沒有錨固值喲。”軟件的工程設置本身就是遇支座斷開,匯總計算后還是按通長計算就是了。 “沒有錨固值不就少了很多鋼筋了?”還真有意思呵!前面的“只是斷開而以,并沒有錨固值喲。”,與這個“沒有錨固值不就少了很多鋼筋了?”,存在前后矛盾吧,不計算就不去管它,要計算就在原位原位標注上輸入。
2011-03-24 11:26:13
在集中標注中不用輸入下部鋼筋,原位標注時分跨標注,計算結(jié)果就是分跨錨固了這樣實施
2011-03-24 13:09:59
